612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
312763
241984
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
10005419
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
227212
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Türschalter Türverrieglung mit Türkennung 12019160
10029038
Türschalter 12019160 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12019160
241915
214192
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
11060431
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
612732
Abdeckung 10004802
381290
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türscharnier für Bosch-Backofen 12027249 Edelstahl, robust
10034497
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249 - linke Seite
11000462
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250 - rechte Seite
265839
10103029
Ofenreiniger
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Frontglasscheibe 00776110
241956
275629
288995
Backblech emailliert 17001545
280498
Backblech hoch schmal Bosch 17001545 455x185x39mm für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch.. 17001545 ist z.B. enthalten in Zubehörsets HEZ530000 , CZ11CH15E0 , 3HZ530000
Diese spülmaschinengeeignete graue emaillierte Universalpfanne findet 2 mal hintereinander im Backofen seinen Platz
Maße des Bleches (HxBxT): 39 mm x 455 mm x 188 mm
Max. Beladung 16 kg, max. 350°C
Nicht pyrolysefähig.
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Dichtungsband 11018697
273273
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
10029026
11000155
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11026295
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11009680
11048758
602975
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Schraubensatz 00600243
206370
379949
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
Nicht für DK geeignet.
Bedienmodul unprogrammiert 11021054 Originalersatzteil von Bosch
10029043
Bedienmodul unprogrammiert 11021054 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021054
226855
282577
11056956
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
11009587
241483
Farbe kann variieren.
Schraube 00632786
302284
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Anschlusskabel 12008011
216183
Drehgriff 10004326
381176
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
302292
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
381287
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
241919
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
302394
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
