612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265832
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
600938
11032064
Lampenabdeckung
381293
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10005286
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
10005419
610001
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
11009560
614322
10103029
Ofenreiniger
381286
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
292601
Backblech emailliert 17001545
280498
Backblech hoch schmal Bosch 17001545 455x185x39mm für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch.. 17001545 ist z.B. enthalten in Zubehörsets HEZ530000 , CZ11CH15E0 , 3HZ530000
Diese spülmaschinengeeignete graue emaillierte Universalpfanne findet 2 mal hintereinander im Backofen seinen Platz
Maße des Bleches (HxBxT): 39 mm x 455 mm x 188 mm
Max. Beladung 16 kg, max. 350°C
Nicht pyrolysefähig.
11000155
10029026
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11026295
11048758
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
282577
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech.
Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
286054
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200 Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste. - Teleskopschienen für 2 Ebenen - max. 16 kg - nicht pyrolysegeeignet
11009587
10103998
Drehgriff-Vorwahl 10004256
381150
Drehgriff-Kochstelle 10004218
381136
Farbe kann variieren.
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
380554
Rückwand für Bosch Ofen 20001823 Edelstahl
10034807
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001823
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 10004423 Backofen-Zubehör
267504
Türscharnier für Bosch-Herd 11032493 Backofen-Zubehör
10034804
Türscharnier 11032493 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11032493
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Drehgriff-Temperatur 10004300
381171
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Türscharnier Hinge U-DS 13 / 14,4 NuovaStar 12028108
10034803
Türscharnier 12028108 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028108
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Set 12025320
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Kabelbaum 10005505
381378
Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel
Bedienmodul 11041936
604990
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Ring 10004803
381291
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
381500
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
381287
Frontglasscheibe 00776114
241959
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz,Edelstahlmit geklebten Kunststoffprofilen für 60cm Geräte, Farbe:schwarz,Edelstahl 00776114
Ofen-Abdeckung BSH 12018236 links oben
386020
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 12018604 Oberteil
386061
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
241919
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
10004237 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q321501
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
R59110
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
