Ersatzteile für Bosch HEH378BS1/63
HEH378BS1/63
612580
10103445
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Zwischen/ Innenscheibe 00776366
265855
Zwischenscheibe 00776366
241491
11000461
274495
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
611203
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
241483
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11022104
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11024776
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Abdeckung 10004802
381290
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
Dichtung 10004932
381302
214192
11009635
380554
381292
612732
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10103029
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
265839
Schraube 00632787
302285
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
11000462
10029026
10029028
10027539
10027533
Dichtungsband 11018697
273273
Verschluss BOSCH 11025080 für Herd
274927
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
381196
275629
288995
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10027597
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Backblech für Ofen Bosch Siemens 20005941 emailliert, schwarz
11009607
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00633088
302380
379949
226855
Stopfen 10005353
381354
282577
10027613
Schraube 00634567
302794
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Schraube 00632786
302284
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10027567
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Blende side plastic part right 11024777
383794
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Befestigungsteil 11024787
274912
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Gehäuse 11021231
274248
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10006835 für Herd
606722
Ohne Zonenzuschaltungrund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet; Ohne Zonenzuschaltung Drehknopf
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
10035210
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Verschluss BOSCH 11025081 für Herd
274928
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Befestigungsteil 10006292
381504
10027592
11000155
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
11048758
302292
381500
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Türgriff 11020889
274126
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
10027558
Gehäuse 11021012
274172
11060431
11009680
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
241984
Backblech Bosch 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
600213
Backblech BOSCH 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest. Backblech
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
