Ersatzteile für Bosch HEH378BS0/81
HEH378BS0/81
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Zwischen/ Innenscheibe 00776366
265855
Zwischenscheibe 00776366
241491
11000461
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
241984
274495
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
611203
227212
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11022104
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11024776
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
11060431
214192
11009635
381292
Abdeckung 10004802
381290
Dichtung 10004932
381302
612732
Drehgriff-Kochstelle 10004209
267465
11000462
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 3-fach, 220-240 Duo-Block 3-fach, 220-240 12018217
279696
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10103029
Stopfen 10005353
381354
Verschluss BOSCH 11025080 für Herd
274927
Drehgriff-Kochstelle 10004221
267469
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004221
292601
381196
Energieregler-Zweierblock 12018209
279692
288995
275629
10027539
10027533
11009680
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10029026
10029028
11048758
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Halter 00633088
302380
10027597
Schraubensatz 00600243
206370
379949
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
226855
282577
10027613
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Backblech für Ofen Bosch Siemens 20005941 emailliert, schwarz
11009607
Schraube 00634567
302794
241483
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Schraube 00632786
302284
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
11009587
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Blende side plastic part right 11024777
383794
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 20002578
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Befestigungsteil 11024787
274912
Frontglasscheibe 00776385
265857
10035210
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Rückwand für Bosch Ofen 20001823 Edelstahl
10034807
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001823
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 10004423 Backofen-Zubehör
267504
Gehäuse 11021231
274248
381450
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Verschluss BOSCH 11025081 für Herd
274928
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Befestigungsteil 10006292
381504
381500
302292
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Ofen-Abdeckung BSH 12018236 links oben
386020
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 12018604 Oberteil
386061
10027558
Türgriff 11020889
274126
Gehäuse 11021012
274172
302394
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
10029029
Backblech Bosch 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
600213
Backblech BOSCH 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest. Backblech
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
R59110
11047945 BEDIENBLENDE
U535319
11047945 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
