612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
241984
227212
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
Zwischen/ Innenscheibe 00776366
265855
Zwischenscheibe 00776366
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
241483
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11022104
Dichtung 10004932
381302
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11024776
612732
380554
Abdeckung 10004802
381290
381292
214192
11009635
Drehgriff-Kochstelle 10004209
267465
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 3-fach, 220-240 Duo-Block 3-fach, 220-240 12018217
279696
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Stopfen 10005353
381354
10103029
Ofenreiniger
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Drehgriff-Kochstelle 10004221
267469
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004221
Energieregler-Zweierblock 12018209
279692
292601
Verschluss BOSCH 11025080 für Herd
274927
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
381196
288995
10029026
275629
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Schraubensatz 00600243
206370
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Halter 00633088
302380
379949
226855
282577
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Schraube 00634567
302794
Backblech für Ofen Bosch Siemens 20005941 emailliert, schwarz
11009607
11048758
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Schraube 00632786
302284
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Farbe kann variieren.
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Blende side plastic part right 11024777
383794
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Rückwand für Bosch Ofen 20001823 Edelstahl
10034807
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001823
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 10004423 Backofen-Zubehör
267504
381450
Befestigungsteil 11024787
274912
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Frontglasscheibe 00776385
265857
Gehäuse 11021231
274248
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Set 12025320
Verschluss BOSCH 11025081 für Herd
274928
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
11000155
302292
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
381500
Befestigungsteil 10006292
381504
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Türgriff 11020889
274126
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 12018604 Oberteil
386061
Ofen-Abdeckung BSH 12018236 links oben
386020
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Gehäuse 11021012
274172
302394
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
11060431
11009587
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Backblech Bosch 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
600213
Backblech BOSCH 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen. Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest.
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
11009680
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
R59110
11047945 BEDIENBLENDE
U535319
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
