Ersatzteile für Bosch HEH317BS1/03
HEH317BS1/03
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381600
381293
612580
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
274495
610001
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
10005369
Abdeckung 10004802
381290
Dichtung 10004932
381302
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
214192
380554
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11024776
10027496
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
612732
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
11032064
Lampenabdeckung
10103029
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00632787
302285
265839
288995
Zwischenscheibe 00776377
265856
Anschlussleiste für Bosch Siemens Backofen 12037100 Ofen-Zubehör
11048259
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10029026
10029028
10027498
Dichtungsband 11018697
273273
381196
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10027597
383869
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
386106
379949
10003689
282577
Stopfen 10005353
381354
Backblech für Ofen Bosch Siemens 20005941 emailliert, schwarz
11009607
Schraube 00634567
302794
Bedienmodul 11021105
274212
Kabelbaum 10006028
381444
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
Drehgriff-Temperatur 10004295
267477
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Bedienmodul 11041938
605137
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Schraube 00632786
302284
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
11009560
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11022104
11009587
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Blende side plastic part right 11024777
383794
10035210
Befestigungsteil 11024787
274912
Frontglasscheibe 00776385
265857
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Schraube 00633684
302586
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10006835 für Herd
606722
Ohne Zonenzuschaltungrund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet; Ohne Zonenzuschaltung Drehknopf
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Verschluss BOSCH 11025080 für Herd
274927
Verschluss BOSCH 11025081 für Herd
274928
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Befestigungsteil 10006292
381504
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
302292
381500
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
10103998
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Ring 10004803
381291
Kabelbaum 10005505
381378
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Schraubensatz 00600243
206370
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
10029029
10031697
Backblech Bosch 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
600213
Backblech BOSCH 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest. Backblech
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
11048758
Türgriff 11020889
274126
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10007086 HALTER
M396468
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL
M417140
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
