Ersatzteile für Bosch HEG378AS1/86
HEG378AS1/86
10103445
10030474
312763
227212
206257
11000461
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
611203
274495
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
241483
274238
241915
214192
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
10088344
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
11009635
10102201
612732
Abdeckung 10004802
381290
11009587
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
381292
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250
Teleskopauszug Set 1-fach HZ638000 17007554 für Backofen
612943
Ebenenunabhängiges Auszugsschienenset für eine Ebene. Basisträger/Teleskop Clip Rail Set (rechts und links), nicht für pyrolyse, max. 15 kg Herd
11000462
Türscharnier für Bosch-Backofen 12027249 Edelstahl, robust
10034497
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
265839
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027505
10103029
10029026
275629
288995
Backofen-Innentürscheibe für Bosch Siemens 20005922 Borosilikatglas, schwarz, 60cm
11009601
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
381196
11009680
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Dichtungsband 11018697
273273
10027539
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
11026295
10027533
602975
10027597
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Halter 00633088
302380
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
383869
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
379949
226855
Stopfen 10005353
381354
10027613
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
600938
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10029027
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 20002578
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
Gehäuse 11021231
274248
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10006835 für Herd
606722
Ohne Zonenzuschaltungrund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet; Ohne Zonenzuschaltung Drehknopf
11000155
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
10027592
386331
10029028
302292
381500
10027558
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
Türgriff 11020889
274126
241919
302394
Schraubensatz 00600243
206370
10027229
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
381287
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
11048758
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
