Ersatzteile für Bosch HEG378AS0/86
HEG378AS0/86
600938
10030474
274495
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
206257
227212
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
312763
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
241984
274238
241483
Abdeckung 10004802
381290
241915
11009635
Anschlusskabel 00754547
213699
10029027
612732
10088344
214192
381292
11009587
10102201
611203
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12027250 Zinklegierung, vernickelt
10034498
Türscharnier 12027250 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027250
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Energieregler-Zweierblock Duo-Block 3-fach, 220-240 Duo-Block 3-fach, 220-240 12018217
279696
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Teleskopauszug Set 1-fach HZ638000 17007554 für Backofen
612943
Ebenenunabhängiges Auszugsschienenset für eine Ebene. Basisträger/Teleskop Clip Rail Set (rechts und links), nicht für pyrolyse, max. 15 kg Herd
Türscharnier für Bosch-Backofen 12027249 Edelstahl, robust
10034497
Türscharnier 12027249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027249
226855
10027505
11000462
Stopfen 10005353
381354
Drehgriff-Kochstelle 10004221
267469
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004221
302292
10029026
10029028
10027533
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Backofen-Innentürscheibe für Bosch Siemens 20005922 Borosilikatglas, schwarz, 60cm
11009601
275629
381196
10027539
11009680
Dichtungsband 11018697
273273
Energieregler-Zweierblock 12018209
279692
288995
292601
11000155
602975
11026295
11048758
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Halter 00633088
302380
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
383869
10027597
10103029
10027613
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027567
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 20002578
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
10027592
386331
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
379949
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Anschlusskabel 12008011
216183
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Rückwand für Bosch Ofen 20001823 Edelstahl
10034807
Gehäuse-Rückteil 20001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001823
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
381450
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 10004423 Backofen-Zubehör
267504
Gehäuse 11021231
274248
Anschlusskabel 12008009
216181
381500
10027558
10027229
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 12018604 Oberteil
386061
Ofen-Abdeckung BSH 12018236 links oben
386020
241919
302394
Türgriff 11020889
274126
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Drehgriff-Kochstelle 10004209
267465
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
Dichtungsband 10001947
380680
291303
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
