Ersatzteile für Bosch HEG317AS1/87
HEG317AS1/87
10103409
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
191261
381293
381600
11032064
Lampenabdeckung
618903
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10030474
312763
206257
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10104166
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
610001
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
274238
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Türscharnier U-DS 17,2/18,7 12028496
10030563
Türscharnier 12028496 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028496
Anschlusskabel 00754547
213699
Bosch Siemens Backofen Topblende Lüftungsgitter schwarz, Klapptür
11049691
Anschlusskabel 12019530
280024
10027496
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
10088344
11009560
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Abdeckung 10004802
381290
614322
Teleskopauszug Set 1-fach HZ638000 17007554 für Backofen
612943
Ebenenunabhängiges Auszugsschienenset für eine Ebene. Basisträger/Teleskop Clip Rail Set (rechts und links), nicht für pyrolyse, max. 15 kg Herd
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
265839
10103029
Stopfen 10005353
381354
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027539
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
10027498
381196
10027533
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
Dichtungsband 11018697
273273
11026295
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
602975
10029026
10029028
11000155
241994
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
379949
Bedienmodul 11041938
605137
10102201
Kabelbaum 10006028
381444
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
10103998
Drehgriff-Temperatur 10004295
267477
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
11009587
Anschlusskabel 12008011
216183
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10006835 für Herd
606722
Ohne Zonenzuschaltungrund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet; Ohne Zonenzuschaltung Drehknopf
Anschlusskabel 12008009
216181
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Kabelbaum 10005505
381378
386331
302292
Ring 10004803
381291
381500
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Türscharnier SIEMENS 12028499 für Herd
10030564
Türscharnier 12028499 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028499
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
Türgriff 11020889
274126
241919
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Backofen-Innenscheibe Bosch Siemens 20005923, 60cm, IR-beschichtet
11049690
Sondersortiment,Dampfgarer,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL
M417140
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
BEDIENBLENDE
U541944
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
