Ersatzteile für Bosch HEF133BS1/12
HEF133BS1/12
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
11032064
Lampenabdeckung
154827
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
381600
155740
191011
211874
156131
213600
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
11007196
11027874
11006171
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
289034
282577
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
381196
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
311091
Feder 00626920
300565
292601
Wahlschalter für Ofen Bosch Siemens 10004248 Bedienknebel
11057793
158325
10027539
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
11005810
11009400
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
11055749
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Drehgriff Kochfeld Bosch 10007256 Herd-Drehknopf
10025485
Drehgriff-Kochstelle 10007256 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007256
Drehknopf
Blende 00740919
311094
386106
Knebel Kochbereich für Ofen Bosch Siemens 10007253 Drehregler
11059578
Drehknopf
11050117
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
312456
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11051366
11031749
Brennerkopf
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
308944
10103998
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10103029
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
Dichtung 11020117
383480
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
211857
11000155
11004355
Ofen-Abdeckung Bosch 00778072 Backofen-Gehäuse
10025601
Abdeckung 00778072 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00778072
289269
10027088
306495
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Bedienblende für Ofen Bosch Siemens 11048075 Steuerblende Front
11057391
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG Gehäuseteile
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
11057269 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT
X293341
11057269 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
