158206
154827
156479
207983
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
213132
611369
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
211874
209067
223857
213600
156131
10005369
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11007196
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
11006171
10027083
10027084
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
11027874
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
289034
282577
Schraube 00633684
302586
Frontglasscheibe 00717940
602781
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
381196
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
292601
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
11005810
11009400
Wahlschalter für Ofen Bosch Siemens 10004248 Bedienknebel
11057793
158325
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11055749
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
312456
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
11023905
Knebel Kochbereich für Ofen Bosch Siemens 10007253 Drehregler
11059578
Drehknopf
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Farbe kann variieren.
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10103029
Ofenreiniger
10027087
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
381450
Dichtung 11020117
383480
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
211857
11000155
11004355
289269
306495
302666
11051881
11051893
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Blech 00770496
241367
10005290
600854
207779
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00777704 ABDECKUNG
M999756
00777704 ABDECKUNG
11026296 BEDIENBLENDE
M999757
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
