158206
207983
157962
11032064
Lampenabdeckung
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10005286
154827
156479
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
213600
156131
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Distanzteil 00420735
288714
11007196
11031519
10027083
10027084
11027874
238136
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301838
Halter 00626581
300442
289034
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10103029
Ofenreiniger
11051586
Heizelement,Heizelement
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Feder 00626920
300565
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
311091
292601
Innenscheibe für Bosch-Ofen 20003712 Backofen-Glas
11009089
207840
Filtertopf 00630868
301953
158325
11005810
10027086
11009400
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
386106
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
11023905
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Distanzteil 00427919
290023
282577
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
213183
10103998
10027138
Linse 00427036
289844
Farbe kann variieren.
10003689
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Drehgriff-Kochstelle 00628115
301097
Abdeckung 00422935
289032
10027087
381450
289269
11004355
Drehgriff-Kochstelle Inox 10007245
11000212
Drehknopf
Drehgriff-Temperatur 00628116
301098
306495
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
11051893
11051881
Fixierschraube für Bosch-Ofen 10013823 Befestigung
10047189
Schraube 10013823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10013823
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 20004223
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
11006171
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
20003999 FRONTGLASSCHEIBE
U864676
11049730 BEDIENBLENDE
W21784
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
12044401 LÜFTERMOTOR
W511395
