158206
154827
10005290
207779
157962
207983
213183
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kombirost 17006006
10005286
611369
10002367
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
156131
213600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
11027874
11006171
301838
238136
10027083
10027084
11007196
Abdeckung 00422935
289032
289034
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 12048506 Tür-Scharnier
11028253
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 11020117
383480
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10103029
Ofenreiniger
11032064
Lampenabdeckung
311091
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
292601
11031749
Brennerkopf
Innenscheibe für Bosch-Ofen 20003712 Backofen-Glas
11009089
11004355
11009400
11005810
10103998
Frontglasscheibe BLACK-BO-B590P/B591-SYH-FG-NARROW 20003990
613593
158325
207840
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
386106
312456
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
11051586
Heizelement,Heizelement
282577
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10003689
Linse 00427036
289844
Farbe kann variieren.
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Kontrolllampe 00637567
303511
381450
10027087
Drehgriff-Kochstelle 00628115
301097
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
289269
11000155
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027088
Drehgriff-Kochstelle Inox 10007245
11000212
Drehknopf
302666
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
11051881
11051893
Fixierschraube für Bosch-Ofen 10013823 Befestigung
10047189
Schraube 10013823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10013823
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 20004223
Bedienblende Stainless/PANO SRGF/HE/1L/PSL/XM50/B591/MDB/EVO 11048074 Bosch
11031944
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
600854
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Drehgriff-Temperatur 00628116
301098
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG
W296728
