Ersatzteile für Bosch HEB517BS1/16
HEB517BS1/16
612580
10103409
381293
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
611203
610001
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11022104
Dichtung 10004932
381302
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11024776
Abdeckung 10004802
381290
214192
10027496
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
11009560
612732
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
282577
Stopfen 10005353
381354
265839
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Zwischenscheibe 00776377
265856
381196
Dichtungsband 11018697
273273
288995
10027498
10029026
10029028
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe: edelstahl, edelstahl 00776389
265858
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
386106
10027597
Schraubensatz 00600243
206370
Bedienmodul 11041938
605137
10103029
Schraube 00634567
302794
Kabelbaum 10006028
381444
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
10103998
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Drehgriff-Temperatur 10004295
267477
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Schraube 00632786
302284
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
11009587
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
10003689
380554
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Blende side plastic part right 11024777
383794
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10006835 für Herd
606722
Ohne Zonenzuschaltungrund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet; Ohne Zonenzuschaltung Drehknopf
Befestigungsteil 11024787
274912
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
10035210
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Kabelbaum 10005505
381378
Befestigungsteil 10006292
381504
Bedienblende 11020769
274073
Ring 10004803
381291
Anschlussleiste für Bosch Siemens Backofen 12037100 Ofen-Zubehör
11048259
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
302292
381500
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
10029029
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
10007086 HALTER
M396468
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL
M417140
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
R59110
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
