Ersatzteile für Bosch Backofen (HEA578BS1/72)
HEA578BS1/72
Abdeckung 10004802
16,19 €
Stössel 00611457
15,79 €
Türgriff 11020882
44,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
