Ersatzteile für Bosch Backofen (HEA578BS1/72)
HEA578BS1/72
600938
Backblech hoch NEFF HEZ632070 11029049 455x375mm für BackofenDiese emaillierte anthrazitfarbene Universalpfanne ist spülmaschinengeeignet und pyrolysefest. Im Backraum unten eingelegt, dient sie auch als Fettpfanne. Backblech
612580
Heizung Heißluft wie Bosch 11021309 für Backofen 10096564Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut. Heizelement
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an BackofenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252 Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
Türdichtung BOSCH 11057406 für Herd Dichtung
11000461
Heizelement wie Bosch 00771772 Bluparts 10101602 für Herd Heizelement
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135 Spülmaschinenreiniger
206257
Grillrost BOSCH HEZ634000 00577170 455x377mm für BackofenBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0 CZ11CR10X0 HEZ634000 HZ634000 JZ11CR10X0 Z11CR10X0 Backofenrost
227212
Temperaturfühler BOSCH 00632716 PT500 für Backofen HerdDieser weiße PTC-Sensor bzw. Fühler mit schwarzem Kabel ist meist an der Oberhitze Heizung / Heizelement eingesetzt. Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Elektronik
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028764 Scharnier
10104166
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost wie BOSCH 11021175 in BackofenAlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST  Halterung
274689
Heizung Heißluft BOSCH 11022808 IRCA 1264R343 RL66 für Backofen HerdDiese Ringheizung bzw. dieses Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Inklusive Schrauben. - Außen-Ø: 205 mm - Innen-Ø: 193 mm - Anschlusstiefe: 22 mm - Flansch: Breite x Höhe: 71x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 60 mm - Flansch: Anschlussabstand: 36 mm - Werte: 2200 Watt, 220-240 Volt Heizelement,Heizelement
241491
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00771870 in BackofenDiese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Backofenscheibe
611203
Heißluftventilator mit Flügel Bosch 12045178 für BackofenDas Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut. Motoren,Ventilator
274495
Flügel für Ventilator BOSCH 11022060 in BackofenDieser Lüfterflügel bzw. Metallflügel ist z.B. enthalten im kompletten Heiluftventilator BSH-Gruppe/Bosch.. 12030997 Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Ventilator
206990
Dichtband BOSCH 00613888 Set 1,10m + 2,15m für Kochfeld HerdPU-Schaum mit einseitiger Klebefläche zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte. Länge: 2150 + 1100 mm Breite: 10 mm Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Ofenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für BackofenGrüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
274238
Haltegitter Set links rechts für Backblech Rost BOSCH 11021175 in BackofenLinkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd. Halterung
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882 Tür
11009635
241915
Innentür Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00775929 Tür
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325 Drehknopf,Knöpfe
612732
Schraube Sicherungsschraube Frontglas 10024866 Wartung & Pflege
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6StkDiese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende. Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
214192
Blech Dichtungsblech seitlich 11002841 Herd
Abdeckung 10004802
381290
Abdeckung Bosch 10004802 für Herd 2Stk Zubehör
11009587
381292
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat
Frontglasscheibe 00776113
241958
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Blende Seitenteil links 11023320 Gehäuseteile
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214 Herd
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524 Elektronik
265839
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776278 Zubehör
Schraube 00632787
302285
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201 Herd
11000462
Heizelement wie Bosch 00776217 Bluparts 10101604 für Herd Heizelement
226855
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004602 Schalter
Schraube 00633684
302586
Schraube M4x6/T20 Bosch 00633684 für Herd Wartung & Pflege
275629
Lüftermotor BOSCH 12004794 für Herd Motor
381196
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004379 Topfträger
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Dichtungsband 11018697
273273
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11018697 Dichtung,Dichtung
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
288995
Distanzteil für Frontglas / Klebeprofil 00422755 Wartung & Pflege,Kochfeld
Dichtung für Türgriffbefestigung BOSCH 00606677 an BackofenDieser kliene schwarze Dichtungsring für die Griffbefestigung ist 2 mal am Türgriff eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Schraube zur Möbelbefestigung 00629127 Wartung & Pflege
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186 Wartung & Pflege
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
10029026
Gehäuseseitenteil 23002338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002338 Herd
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339 Sondersortiment
302292
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231 Lampe
11026295
11009680
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404 Zubehör
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Blende Seitenteil rechts, 11023319 Gehäuseteile
383869
Halter, Scheibenhalter oben 11029459 Backofenscheibe
Schraubensatz 00600243
206370
Schraubensatz Bosch 00600243 für HerdVerschiedene Blechschrauben mit Muttern z.B. für das Gehäuse des Backofens mit Mikrowellenfunktion, für das Heizelement sowie metrische Schrauben für Anbauteile wie z.B. den Türgriff. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536350 Wartung & Pflege
Schraube BOSCH 00627106 M5x8mm Torx® T20 für Türgriff Backofen Kombigeräte mit Mikrowelle DampfgarerMit Flachkopf 15mm Durchmesser Tür
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12021201 Schalter
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
Halter 00633088
302380
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461 Wartung & Pflege,Kochfeld
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462 Brennerkopf
11060431
Heizung-Oberhitze zweikreis 2800W 220-240V 20008179 Bosch Heizelement
10103029
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml- Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger
Stopfen 10005353
381354
Stopfen Set für Türinnenrahmen oben Bosch 10005353 in BackofenDiese 2 schwarzen Gummipuffer dienen als Türanschlag bzw. Abstandshalter für die Ofentüre und sind links und rechts oben im Innenrahmen eingesetzt. Die Distanzstücke sind in verschiedenen Geräten wie im Dampfbackofen, Doppelbackofen, Einbauherd etc. verbaut. Stopfen
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531 Heizelement
Türscharnier 12018830
386075
241483
Heizung Oberhitze Grill BOSCH 00771772 9001239019 für BackofenDiese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist oben im Backofeninnenraum eingebaut. Zuständig ist dieser 2-kreis Rohrheizkörper mit 2800W und 220-240V für die Oberhitze sowie für den Grill. Heizelement,Grillelement,Heizelement
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690 Zubehör
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330 Sondersortiment
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
Microfasertuch mit Wabenstruktur 40x40cm Bosch 00312289 BoschDieses äußerst saugfähige Mikrofasertuch reinigt gründlich, mit oder ohne Reinigungsmittel. Es entfernt Fett und Staub und lässt robuste Oberflächen glänzend, streifen- und fusselfrei zurück. Seine langfristige Wiederverwendbarkeit und die Möglichkeit, Oberflächen ohne Chemikalien zu reinigen, machen dieses Mikrofasertuch besonders nachhaltig. Verpackung: 100% recyceltes Material und recycelbar. Es wird für Emaille, Glas, Edelstahl, Holz, Kunststoff, Fliesen und Lacke empfohlen. Inhalt: 1 Tuch, ca. 40 x 40 cm Material: 70% Polyester (PES), 30% Polyamid (PA) ANWENDUNG: Mikrofasertuch vor dem ersten Gebrauch gut mit klarem Wasser ausspülen, ggf. nach Gebrauch wiederholen. Kann feucht oder trocken verwendet werden – wenn gewünscht mit einem Oberflächenreiniger kombinierbar. Waschmaschinenwaschbar bis 60 °C! Verwenden Sie keinen Weichspüler oder Bleichmittel Farbe kann variieren. Wartung & Pflege
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311774 Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Zubehör,Ofen Reinigung
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541 Sondersortiment
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536 Herd
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816 Herd
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
380554
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10006835 für Herd
606722
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10006835 für HerdOhne Zonenzuschaltungrund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet; Ohne Zonenzuschaltung Drehknopf
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für HerdRechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Typenschild 00633848 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Typenschild 00633848 Herd
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 20002578 Herd
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860 Herd
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Wartung & Pflege
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Buchsenleiste 12042197 Bosch Herd
Gehäuse 11021231
274248
381450
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189 Schalter
381500
386331
Hilfswerkzeug BOSCH 12022619 für HerdDemontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Herd
10027592
Prüfgeraet 15000283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Prüfgeraet 15000283 Herd
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd Elektronik,Anschlusskabel
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang Lampe
Gehäuse 11021012
274172
381287
Dichtungsband Streifen-Maß: L15 x B4 x H1 mm, Anzahl: 2 Stück 10004784 Dichtung,Dichtung
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311775 Wartung & Pflege
241919
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593 Sondersortiment
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd Drehknopf,Knöpfe
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509 Sondersortiment
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361 Anschlusskabel
302394
Mikrofasertuch Set E-CLOTH für Edelstahl Glas Bosch 00312327Jedes E-Cloth besitzt 480.000 Faserstränge pro cm². Durch Kombination dieser einmaligen Fasertechnologie mit Wasser brechen die Fasern auf und nehmen Fett, Schmutz und über 99% der Bakterien auf, die normale Tücher zurücklassen. Das grüne Tuch wird für die allgemeine, gründliche Reinigung verwendet. Die integrierte Tasche mit spezieller Oberflächenstruktur ermöglicht die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Das blaue Poliertuch wird für die leichte Reinigung und zum Endpolieren verwendet. Anweisungen zur Verwendung enthält die Gebrausanleitung in der Packung. Ideale Ergänzung für Edelstahl und Glas: Sicheres und effektives Reinigen, Trocknen und Polieren von Edelstahl, Keramik und Glas. Vielseitig einsetzbar: Verwenden Sie das Tuch je nach Reinigungsbedarf feucht oder trocken. Kombinieren Sie es bei Bedarf mit einem Oberflächenreiniger für zusätzliche Reinigungskraft. Die Scheuerschwamm-Ecke entfernt effektiv hartnäckigen Schmutz, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Fängt Schmutz ein: Nimmt verteilten Schmutz schnell auf, anstatt ihn auf der Oberfläche herumzuschieben. Der Schmutz wird nicht mehr auf die zu reinigende Oberfläche zurückgeschoben. Fusselfrei. Keine Chemikalien erforderlich: Die Mikrofasertücher eignen sich perfekt, um Ihre Küche und Ihr Bad mit Wasser blitzsauber zu halten. Ideal für Menschen mit Allergien und Chemikalienempfindlichkeit. Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Herd
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730 Sondersortiment
296473
Schraube 00632786
302284
Sicherungsschraube Frontglas Bosch 00632786 für Herd Wartung & Pflege
241984
Heizelement Unterhitze BOSCH 00776217 IRCA für Backofen KombigeräteDiese untere Heizung mit 1300W und 220-240V ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowelle, Dampfbacköfen etc. eingebaut. Heizelement
11048758
11000155
Reinigungsgel Bosch 00312482 für Backofen 500mlBleibt, wo es soll: Dank seiner halbflüssigen Gelform haftet es leicht an vertikalen Flächen. Vertikale und schräge Flächen lassen sich so leichter reinigen. Leicht aufzutragen: Das Spray erreicht auch die schmalen Stellen und schwer erreichbare Ecken Ihres Ofens oder Backblechs. Gut geeignet für größere Flächen: Professionelles Backofenreinigungsspray zur Reinigung und Pflege von Backöfen, Dampfgarern, Öfen mit Mikrowellenfunktion und Backblechen. Auch geeignet für Teppan Yaki Kochflächen, Gaskochfelder, Grillroste, Pfannenböden und andere Oberflächen aus Emaille oder Edelstahl. Ideal für die tägliche und regelmäßige Reinigung: Für eine einfache Reinigung und um zu verhindern, dass verschüttete Flüssigkeiten eingebrannt werden, reinigen Sie das Gerät regelmäßig nach dem Gebrauch mit dem Reinigungsgel-Spray. Mikrowelle Reinigung,Reinigung
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
10008416 SCHALTER-WAHLSCHALTER
M563496
10008416 SCHALTER-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
11047970 BEDIENBLENDE
U540188
11047970 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
