Ersatzteile für Bosch HEA5784S1/61
HEA5784S1/61
612580
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
241491
11000461
274495
611203
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
227212
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
11009635
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
214192
Abdeckung 10004802
381290
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
241915
381292
612732
380554
Blende Seitenteil links 11023320
274760
10027505
265839
Schraube 00632787
302285
226855
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Frontglasscheibe 00776113
241958
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Schraube 00633684
302586
10103029
11000462
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10027533
10027539
10029026
275629
Dichtungsband 11018697
273273
288995
381196
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
10029028
11026295
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
11048758
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Halter 00633088
302380
383869
10027597
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Schraubensatz 00600243
206370
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200
Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste.
- Teleskopschienen für 2 Ebenen
- max. 16 kg
- nicht pyrolysegeeignet
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
10027613
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
241483
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 00632786
302284
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10027567
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
10029027
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 20002578
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10006835 für Herd
606722
Ohne Zonenzuschaltungrund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet; Ohne Zonenzuschaltung Drehknopf
Gehäuse 11021231
274248
10027513
381450
10027592
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
386331
302292
381500
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
381287
Gehäuse 11021012
274172
241919
302394
10027558
10027229
11060431
11009587
Bedienmodul programmiert 11024327
274860
10029029
11009680
241984
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
11047970 BEDIENBLENDE
U540188
11047970 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
