612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
600938
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
241984
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028764
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
10005419
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241483
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
241915
214192
380554
Abdeckung 10004802
381290
381292
612732
11009635
Frontglasscheibe 00776113
241958
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
265839
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
11000462
Stopfen 10005353
381354
10103029
Ofenreiniger
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
288995
Dichtungsband 11018697
273273
11056956
Teleskopauszug 2-fach davon 1x Vario Clip, nicht für pyrolyseMax. 15 kg 17002602
11000632
Teleskopauszug
10029026
275629
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
381196
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Schraubensatz 00600243
206370
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
383869
Halter 00633088
302380
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
226855
282577
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200 Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste. - Teleskopschienen für 2 Ebenen - max. 16 kg - nicht pyrolysegeeignet
11048758
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020785
274078
Schraube 00632786
302284
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Farbe kann variieren.
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Isolierteil Satz bestehend aus Mantel-, Decken-, Boden- und Rückwandfür Selbstreinigung 60 cm 20002578
10035239
Isolierteil 20002578 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 20002578
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
381450
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10006835 für Herd
606722
Ohne Zonenzuschaltungrund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet; Ohne Zonenzuschaltung
Drehknopf
Gehäuse 11021231
274248
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
11000155
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
302292
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
381500
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
381287
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
241919
302394
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Gehäuse 11021012
274172
11060431
11009587
Bedienmodul programmiert 11024327
274860
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
11009680
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
