Ersatzteile für Bosch HEA513BS4/01
HEA513BS4/01
600938
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
381293
618903
312763
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206257
10104166
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
274495
611203
610001
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
10005369
274238
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
Bosch Siemens Backofen Topblende Lüftungsgitter schwarz, Klapptür
11049691
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel 00754547
213699
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
10027496
11009560
10088344
10102201
11009587
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
265839
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Stopfen 10005353
381354
381286
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
381196
10027533
Wahlschalter für Ofen Bosch Siemens 10004248 Bedienknebel
11057793
11026295
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027498
10027539
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
602975
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
241994
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
379949
Schraubensatz 00600243
206370
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Kabelbaum 10006028
381444
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Sicherheitsblech Bosch 10030850 für Backofen Bosch
11061054
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Anschlusskabel 12008011
216183
Drehgriff-Temperatur rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004294
381168
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Anschlusskabel 12014203
278209
Anschlusskabel 12008009
216181
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Kabelbaum 10005505
381378
Ring 10004803
381291
386331
302292
381500
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
381287
241919
10027229
Gehäuseseitenteil Seitenwand links für Ofen Bosch Siemens 23004265 60cm
11053855
Sondersortiment,Dampfgarer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Backofen-Innenscheibe Bosch Siemens 20005923, 60cm, IR-beschichtet
11049690
Sondersortiment,Dampfgarer,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
10005419
10007349 KNEBEL KOCHBEREICH
M535582
10007349 KNEBEL KOCHBEREICH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
11047971 BEDIENBLENDE
U540189
11047971 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
20005920 FRONTGLASSCHEIBE FÜR 60CM GERÄTE, FARBE: SCHWARZ, MIT GEKLEBTEN KUNSTSTOFFPROFILEN
X391636
20005920 FRONTGLASSCHEIBE FÜR 60CM GERÄTE, FARBE: SCHWARZ, MIT GEKLEBTEN KUNSTSTOFFPROFILEN Gehäuseteile
