Ersatzteile für Bosch HEA510BR2/49
HEA510BR2/49
612580
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
Backofenscheibe,Tür
10103409
600938
11032064
Lampenabdeckung
381293
381600
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
618903
206257
10104166
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
611203
10005419
610001
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274238
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10012144 Backofen-Sicherheit
10031075
Temperaturbegrenzer 10012144 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10012144
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11009560
614322
10103029
381286
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
292601
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776107
241955
Backofenscheibe,Tür
10029026
11000155
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027533
10027539
10029028
11026295
10027498
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
241994
379949
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11009587
10103998
Drehgriff Vorwahl für Backofenfunktionen Bosch 10013250 an Herd
11000582
round, fix, stainless, without light Drehknopf
Drehgriff-Kochstelle with extendable cooking zoneround, fix, stainless steel,
614290
Drehknopf
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
10029027
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
380554
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 10004423 Backofen-Zubehör
267504
Drehgriff-Kochstelle without extendable cooking zoneround, fix, stainless
11029736
Drehknopf
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Bedienblende 11020767
274071
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Halterung für Bosch Ofen 10012145 Backofen-Zubehör
10031081
Halter 10012145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10012145
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Ring 10004803
381291
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
302292
381500
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, Edelstahl, unbeleuchtet, 10013249 Bosch
11030902
Drehknopf
381287
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff 00776276 Waschmaschine
241999
Ofen-Abdeckung BSH 12018236 links oben
386020
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 12018604 Oberteil
386061
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
241919
10027229
10029029
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
20000260 LUFTLEITBLECH
Q224484
20000260 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
10012143 WAHLSCHALTER
Q324858
10012143 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
