158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
154827
10005290
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
11030235
610001
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
Knebel für Backofen BOSCH 00612430 Temperaturwahldrehgriff für Herd
225422
Mit Schaltergriffaufnahme.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
190925
213132
11027163
611369
223857
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
10002367
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
155740
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
211874
209067
210018
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
156131
Knebel für Kochstelle BOSCH 00612432 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld Herd
206894
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Mit Zonenzuschaltung.
Es befindet sich meist ein Knebel rechts sowie ein Knebel links in der Bedienblende.
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
238136
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11007196
11027873
11027874
11006171
Halter 00490772
292482
289034
10103029
Ofenreiniger
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00612434 in Kochfeld
225423
Meist befinden sich zwei dieser Drehgriffe mit Schaltergriffaufnahme für die Einkreis-Strahlheizkörper in der Bedienblende.
Feder 00626920
300565
10027086
Backofenschalter BOSCH 00645938 50815/2 für Herd
228245
Dieser Vorwahlschalter für die Backofenfunktionen ist links hinter der Bedienblende eingesetzt.
292601
618902
172466
11005810
11009400
11004355
207840
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Ring 00644776
304393
312456
11023905
11051586
Heizelement,Heizelement
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 00611627
296413
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
237892
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Bedienblende 00669093
257405
10027087
Katalyseblech 00671696
210806
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
211857
205283
Blech 00621474
298972
289269
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Regler 00644813
228058
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00611628
296414
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619092
298356
LED-Anzeige 00612169
225399
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Halter 00611480
296382
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
11031519
Drehgriff-Vorwahl 00612445
225427
11010438
172755
600854
234007
11030120
258836
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
W296728
