158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
610001
190925
Knebel für Backofen BOSCH 00612430 Temperaturwahldrehgriff für Herd
225422
Mit Schaltergriffaufnahme.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
191256
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
600854
611369
156026
11027163
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
191011
155740
10103963
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
Knebel für Kochstelle BOSCH 00612432 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld Herd
206894
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Mit Zonenzuschaltung.
Es befindet sich meist ein Knebel rechts sowie ein Knebel links in der Bedienblende.
223857
190869
10 Watt, 220-240V
11006171
11027874
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
11051586
Heizelement,Heizelement
10027086
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
204208
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00612434 in Kochfeld
225423
Meist befinden sich zwei dieser Drehgriffe mit Schaltergriffaufnahme für die Einkreis-Strahlheizkörper in der Bedienblende.
11004355
11005810
11009400
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
618902
11051658
11005385
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Ring 00644776
304393
295198
11023905
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
11030120
157826
Kabelbaum 00611627
296413
157962
157585
209286
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
Frontglasscheibe 00680893
211371
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
10027219
10027087
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Bedienblende 00669093
257405
288720
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
289034
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Katalyseblech 00671696
210806
205283
290458
292601
Backofenschalter BOSCH 00645938 50815/2 für Herd
228245
Dieser Vorwahlschalter für die Backofenfunktionen ist links hinter der Bedienblende eingesetzt.
289269
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
Regler 00644813
228058
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00611628
296414
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
LED-Anzeige 00612169
225399
11051881
11051893
307362
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00611076 Backofen
296304
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Halter 00611480
296382
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Vorwahl 00612445
225427
11031519
11010438
172755
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
W296728
540478
