Ersatzteile für Bosch HEA173BS2/49
HEA173BS2/49
600938
612580
274495
241984
206257
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
11000461
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103445
241491
227212
274238
241483
Abdeckung 10004802
381290
11009635
10029027
214192
11009587
241915
381292
Wahlschalter für Schalter Bosch 12026042 Kippschalter
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Blende Seitenteil links 11023320
274760
10027505
11000462
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Frontglasscheibe 00776232
265829
381196
288995
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
10027539
10029026
10029028
11026295
275629
11009680
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
11000155
11048758
10027533
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
Halter 00633088
302380
383869
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
10027597
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
Stopfen 10005353
381354
10027613
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
611203
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
612732
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10027567
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
381450
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
10103029
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 10004423 Backofen-Zubehör
267504
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
386331
292601
381500
302292
379949
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10027558
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
10027229
302394
Ofen-Abdeckung BSH 12018236 links oben
386020
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 12018604 Oberteil
386061
241919
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Drehgriff Temperatur für Ofen Bosch Siemens 10012596 Temperaturregelung
11053159
Drehknopf
10029029
Bedienmodul programmiert 11034179
609658
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
296473
10031697
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
11021541 GEHÄUSE
M901281
11021541 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10012595 DREHGRIFF-VORWAHL
Q325090
10012595 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
