154717
207983
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
10005286
190925
156479
10104149
209067
211874
223857
Anschlusskabel 00628751
301302
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
11031519
301838
10027083
10027084
11007196
238136
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
289034
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Schalter für Bosch-Ofen 12024246 Wählschalter, Backofen
10047178
Wahlschalter 12024246 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12024246
10103029
Ofenreiniger
Abdeckung 00680976
211377
Frontglasscheibe 00717940
602781
Feder 00626920
300565
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
311091
618902
292601
11000155
Filtertopf 00630868
301953
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
10027086
11055749
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
11005384
11023905
11050117
312456
Schraubensatz 00600243
206370
610828
282577
Distanzteil 00427919
290023
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10027138
Linse 00427036
289844
Farbe kann variieren.
Drehgriff-Kochstelle 00628115
301097
Abdeckung 00422935
289032
10027087
237892
289269
Drehgriff-Kochstelle Inox 10007245
11000212
Drehknopf
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Drehgriff-Temperatur 00628116
301098
10027088
306495
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
302666
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
11051881
11051893
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
11030235
172755
11010438
10005290
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
10008651 DREHGRIFF-VORWAHL
Q323357
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11025623 BEDIENBLENDE
Q330665
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
