Ersatzteile für Bosch HBX33R51/02
HBX33R51/02
367946
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Smeg Ofen Schraube 899371467 Befestigung
11013856
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
11005117
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Temperaturbegrenzer 00627000
207838
Backofen-Schalter Smeg 811730387 Drehschalter
11016538
Rollenhalter rechts für Smeg Ofen 685970011 ALFA 20
11013504
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
10005288
10102463
10103029
Tangential-Lüfter für Smeg Ofen 795210565 Backofen-Kühlung
11014844
Rollenhalter links für Ofen Smeg 685970012 Unterbau Alfa 20
11013503
Backofenrost für Smeg Herd 844090495 SA20XMF verchromt
11014033
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Knopf für Smeg Ofen 764976774 Programmwahl
11023583
Bosch Siemens Ofen-Taste 10012243 Bedienelement
11047107
Drehknopf
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Lüfterrad für Bosch Ofen 12023192 Backofen-Zubehör
10090677
11041728
Heizung Unterhitze smeg 806890580 IRCA 2286R050 für Backofen
10102718
Dieses 2-kreis Heizelement mit 1050W+700W für die Unterhitzefunktion des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00742667
Es befindet sich unten im Boden des Backofeninnenraums. Heizelement
Backblech hoch Smeg 480370587 für Backofen
617519
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Temperaturbegrenzer 190°C smeg 818731588 für Backofen
10102613
Diese Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostat ist hinten an der Rückwand des Backofens / Gasherds eingebaut.
Diese eckige Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute runde braune oder weiße Vorgängerversion. Passend u.a. auch wie runde Ausführung CAMPINI Ty.60 BSH-Gruppe/Bosch.. 00627000 Thermostat
Temperaturregler 00626905
226765
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
11028199
Heizung Oberhitze Grill smeg 806890864 IRCA 2171R505 für Backofen
10103007
Dieses 2-kreis Rohrheizelement 1300W / 1600W ist für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion des Herds zuständig.
Es ist u.a. auch passend wie Heizelement BSH-Gruppe/Bosch.. 00745938 Heizelement
Türscharnier links / rechts smeg 931331491 für Backofen
10102830
In der Backofentüre ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626984 Scharnier
OVEN THERMOSTAT 818731157
11000437
10102740
10102635
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10102734
Frontglasscheibe 00743223
213232
Innentür 00688712
211891
Abweiser 11002584
214178
Lampe 00627258
207855
Halter 00659851
306710
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742652 Ofenrost
213189
Unterlegscheibe für Backofen Bosch 00424237 6mm-12mm Edelstahl
289279
Drehgriff-Temperatur 00627252
207853
Ringheizung 12006239
216126
300598
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 10003079 kleine Schraube
380853
Mutter 00626997
300604
Türscharnier BOSCH 00626984 für Backofen
207837
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331491 Scharnier
Wahlschalter 00626906
226766
Backblech 00747397
213413
Türinnenabstandshalter für Ofen Smeg 762810945 Halter für Ofentür
11056129
Ofen
Schaltelement 00627004
226778
Ofengitter BSH-Gruppe 00742655 Backofenrost
213190
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742656 Edelstahl, robust
213191
Lampe E14 25W 230V SIEMENS 00629362 mit Lampenfassung für Backofen Herd
301484
Lampeneinheit SIEMENS 00629362 für Backofen
Passend u.a. auch wie smeg 696050220 Lampe
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00750260 Backofen-Komponente
312028
Heizung-Oberhitze 00745938
263541
Ofenhalter BSH 00626998 Befestigungselement
226776
210141
Rahmen Ofensteuerung rechts für Ofen Smeg 848590770 Steuerungsrahmen Ofen
11060949
Herd,Ofen,Kochfeld
Isolierteil 00688714
234961
Leiste 00750261
312029
Timer 00627295
252548
Abstandshalter 00629400
301505
Widerstand 00627003
300605
Isolierteil 00742673
238371
Rahmen 00688713
260017
Abstandshalter 00629401
301506
Abstandshalter 00629402
301507
Lüftermotor 00659848
256337
Leiste 00742649
311336
Glasscheibe 00747398
239739
Gehäuse-Oberteil 00742661
238362
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00748383 links, weiß
10058526
Gehäuseseitenteil 00748383 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00748383
Gehäuse-Rückteil 00742674
238372
Schraube für Ofen Bosch 00626985 Befestigung
300595
Blech 00742659
238360
Leiste 00742651
238357
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00750259 Backofen-Komponente
240496
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00745944 links, weiß
10058527
Gehäuseseitenteil 00745944 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00745944
Distanzring für Ofen Bosch 00628574 Backofen-Reparatur
301261
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Bedienblende 00743220
238542
Bedienblende 00743218
238540
Gehäuseseitenteil 00748748
240232
Gehäuse-Unterteil 00742671
238369
Gehäuseseitenteil 00743224
238543
Anschlusskabel 00659853
230051
Ofenhalter BSH-Gruppe 00626999 Backofen-Befestigung
226777
Heizung-Unterhitze 00742667
238365
Gehäuseseitenteil 00742668
238366
Blech 00742662
238363
Türgriff 00748384
240116
Ofen-Abdeckung BSH 00742513 Seitenabdeckung
311302
Steckdose für Ofen Bosch 00627293 Backofen-Zubehör
300727
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
682050929 UGR INNENTÜR OFEN
5260414
682050929 UGR INNENTÜR OFEN Gehäuseteile
018411318 STEUERUNGSHALTERUNG
8864143
011090762 OBERE MULDE
8866374
011090762 OBERE MULDE Gehäuseteile
011090760 HINTERE MULDE
8871202
011090760 HINTERE MULDE Gehäuseteile
011091089 RECHTE MULDE
9524094
011091089 RECHTE MULDE Gehäuseteile
011091091 LINKE SEITE MULDE
9524095
011091091 LINKE SEITE MULDE Befestigungsteile,Platten
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN
986877
486331310 OBERE SCHUTZ F.OFEN Gehäuseteile
011091600 UNTERES GEHÄUSE
D937858
011091600 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
011810405 LEITUNG FÜR TANGENTIALMOTOR
D937938
011810405 LEITUNG FÜR TANGENTIALMOTOR Gehäuseteile
014852429 LEISTE FÜR GEHÄUSE
D937990
014852429 LEISTE FÜR GEHÄUSE Gehäuseteile
072810941 ABSTANDSSTÜCK FÜR HANDGRIFF
D938635
072810941 ABSTANDSSTÜCK FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
695412567 SEITENPLATTE LINKS
D940544
695412567 SEITENPLATTE LINKS Gehäuseteile,Blenden
762810921 ABSTANDSSTÜCK FÜR HANDGRIFF
D942336
762810921 ABSTANDSSTÜCK FÜR HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5P4091732 OBEREROST FÜR VORDEREN RAHMEN
D945795
5P4091732 OBEREROST FÜR VORDEREN RAHMEN Gehäuseteile
00743261 TÜRGRIFF
D964104
00743261 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
754010236 ABSTANDHALTER
F750603
754010236 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
772533042 GLASPLATTE
F750733
772533042 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
184931513 TÜRGRIFF
F750737
184931513 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
215412706 SEITENTEIL
F750747
215412706 SEITENTEIL Gehäuseteile
215412705 SEITENTEIL
F750748
215412705 SEITENTEIL Gehäuseteile
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
10023066 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
848590771 RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS
9530682
848590771 RAHMEN F.OFENSTEUER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
764976070 KNEBEL
D942789
764976070 KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
754010237 ABSTANDHALTER
F750604
754010237 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10013589 SCHRAUBENSET
Q738084
10013589 SCHRAUBENSET Befestigungsteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
