154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
158413
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
10002367
157962
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
191011
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
211331
11031519
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Heizelement,Heizelement
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
210677
206667
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Motor 00608022
206705
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00618518
298235
Distanzteil 00427919
290023
172466
158325
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Aufkleber 00752437
213608
207272
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
10027219
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Blende 00665349
230927
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
10027087
10103029
Ofenreiniger
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
296442
Sockel 00611080
206807
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuseteil 00688828
234976
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Kabelbaum 00615847
297568
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
293565
Kabelbaum 00606464
295349
Kabelbaum 00422721
288985
Frontglasscheibe 00686713
259773
Gehäuse-Vorderteil 00673110
258002
Kabelbaum 00607672
295647
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Blech 00688224
234888
Gehäuse 00608023
295741
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00478784 Hitzebeständig, robust
10024926
Blech 00478784 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00478784
Türgriff 00667887
257287
611369
Elektro-Verriegelung für Ofen Bosch 00644280 Türverriegelung
228005
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00478797 Backofen-Tür
223211
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Thermostate
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540478
