Ersatzteile für Bosch HBR77R650E/01
HBR77R650E/01
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
207272
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
611369
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
207519
Backofenscheibe,Dichtung
156131
213600
211331
11031519
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
272368
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
210152
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
206667
210677
10103029
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Motor 00608022
206705
10027086
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
172466
158325
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen. Tür,Backofenscheibe
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Blende 00665349
230927
Türgriff 00667887
257287
Aufkleber 00752437
213608
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
296442
Sockel 00611080
206807
Elektro-Verriegelung für Ofen Bosch 00644280 Türverriegelung
228005
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
288904
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Kabelbaum 00615847
297568
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Halter 00669411
307361
307362
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Blech 00688224
234888
Halterung für Ofen Bosch 00668412 Befestigungselement
231529
Gehäuseteil 00479676
223277
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00478797 Backofen-Tür
223211
Isolierteil 00472187
250647
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Frontglasscheibe 00686713
259773
Kabelbaum 00606464
295349
Gehäuse-Vorderteil 00673110
258002
Halterung für Ofen Bosch 00668411 Backofen-Befestigung
231528
293565
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00607672
295647
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Kabelbaum Verb-Kabel Steuerplatine-HES Verb-Kabel Steuerplatine-HES 00421957
288888
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10027219
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
205268
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Feder 00069619
282644
Feder für Türschalter Bosch 00069619 für Herd 4Stk
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuse 00608023
295741
00613369 AUFLAGE
488740
00613369 AUFLAGE Auflagen
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
00478784 BLECH
9409784
00478784 BLECH Gehäuseteile
00663676 ABDECKUNG
9419658
00663676 ABDECKUNG Gehäuseteile
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00609925 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00619102 SCHRAUBE
4909715
00619102 SCHRAUBE Befestigungsteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00422851 BEFESTIGUNGSSATZ
7802690
00422851 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00642123 VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
00642123 VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
