154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
338836
156061
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
207983
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
157585
158129
PTC-Sensor
10103963
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
158413
611369
211331
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
207519
Backofenscheibe,Dichtung
213600
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11031519
210152
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
10103029
Ofenreiniger
206667
210677
Distanzteil 00427919
290023
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Ring 00644776
304393
Schraubensatz 00600243
206370
Wahlschalter BOSCH 00613838 für Herd
225654
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Dichtung 00618518
298235
158325
Innenscheibe SIEMENS 00478072 bauchige Form für Backofentüre Herd
205457
Inklusive Dichtungen.
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
207272
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Gehäuseteil 00645980
304552
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Türgriff 00667887
257287
299404
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
10027219
10027087
Gehäuse 00612837
296721
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
204404
Platine,Kabel
Motor 00608022
206705
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Sockel 00611080
206807
Bedienblende 00708342
212658
Abluftkanal 00422128
288902
Bedienmodul programmiert 00708792
212692
Bedienmodul Anzeige Bosch 00708792 für Herd
programmiert
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643497 Elektro-Verschluss
227908
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00742090 Abdeckung, weiß
238190
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
Gehäuseteil 00688828
234976
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
304405
11023905
Blende 00665204
230894
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00612654
296669
Frontglasscheibe 00688397
259979
Kabelbaum 00619800
298627
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659538 Backofen
306660
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680685 Backofen-Tür
234046
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
10002367
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
