154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
610001
207272
11027163
156026
191011
155740
10103963
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
11027874
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
204228
Steckfahnen in L-Form
Abdeckung 00680976
211377
11051586
Heizelement,Heizelement
10027086
11051658
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
204208
11004355
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
618902
11005385
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Ring 00644776
304393
295198
11023905
10103029
Ofenreiniger
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
158325
205281
11030120
Kabelbaum 00611627
296413
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
10005369
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
10027219
10027087
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
210152
205268
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Türgriff 00667887
257287
288720
Sockel 00611080
206807
Katalyseblech 00671696
210806
VDR-Widerstand 00187357
202804
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_E_HG+ mit Uhrglas 00750079
213496
205283
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
290458
Kunststoffglas für Einfachuhr BOSCH 00645244 für Herd
228106
bedruckt mit 6 Symbole
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Abdeckung IC-graue Abdeckstreifen fuer Herde 00438891
204718
Türverriegelung BOSCH 00422844 für Herd
204261
Schraubensatz 00600243
206370
Ringheizung 00443526
204820
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00612534
296645
293565
Bedienblende 00672825
232522
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
307362
Halterung für Ofen Bosch 00668412 Befestigungselement
231529
Halter 00611480
296382
Halterung für Ofen Bosch 00668411 Backofen-Befestigung
231528
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11031519
172755
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
258836
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
W296728
540478
