205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207983
157585
209286
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
10005369
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
Distanzteil 00420735
288714
11051586
210152
Drehgriff-Backofen 00612576
206903
Drehgriff-Backofen Bosch 00612576 für Herd
SCHWARZ / Deckel Edelstahl
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Filtertopf 00630868
301953
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11055749
295198
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00618518
298235
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
172466
205281
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
207272
10027138
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027219
Bedienblende 00673678
210969
205283
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Sockel 00611077
225334
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Frontglasscheibe 00688409
259982
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Halter 00611480
296382
Türgriff 00667868
231436
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
10005290
191256
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
