191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
367946
157585
157962
209286
158129
PTC-Sensor
10103963
204258
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
158413
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156026
11027163
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
611369
156131
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11031519
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210152
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Abdeckung 00680976
211377
10005288
Lampe,Lampe
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
158325
618902
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
295198
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
11006995
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
10103029
Ofenreiniger
172466
205281
Aufkleber 00752437
213608
207272
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
205268
10027219
299404
Türgriff 00667887
257287
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
205283
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
296442
204404
Platine,Kabel
Sockel 00611080
206807
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Frontglasscheibe 00686711
211711
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00685893
234613
Ring 00616884
297845
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
293565
Kabelbaum 00611719
296444
Reparatursatz 00704213
260814
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680200
307362
11051893
11051881
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11030235
11006171
172755
191256
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
