Ersatzteile für Bosch HBR33B550J/03
HBR33B550J/03
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
157826
207272
191256
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
10103963
156036
156131
190869
156437
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
210152
10103029
11051586
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
204208
618902
11051658
158325
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Ring 00644776
304393
295198
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
Bedienblende 00670404
210722
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
209286
Inklusive Hutmutter.
10005369
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
10027219
205268
Türgriff 00667887
257287
288720
Abdeckung 00680976
211377
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Sockel 00611080
206807
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
290458
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Schraubensatz 00600243
206370
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
293565
Kabelbaum 00615251
297366
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
307362
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
10100454
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
11030120
258836
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00438353 LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
00686711 FRONTGLASSCHEIBE
D651929
00686711 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00609925 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00619102 SCHRAUBE
4909715
00619102 SCHRAUBE Befestigungsteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W 230V
8760766
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W 230V Heiz und Kühlelemente
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
