154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
11030235
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
207272
156026
10005369
157585
191256
156437
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
Abdeckung 00680976
211377
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
10103029
Ofenreiniger
Heizung-Oberhitze KLAPPGRILL, 2800W 400V 00472987
205333
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
618902
204208
158325
11051658
295198
Ring 00644776
304393
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Bedienblende 00670404
210722
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
Pflegemittel 00311567
203714
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
288720
10027219
205268
Türgriff 00667887
257287
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Sockel 00611080
206807
205283
290458
Blech 00621474
298972
289269
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Lüftermotor 00493447
223976
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gebläsemotor 00651462
229015
Schraubensatz 00600243
206370
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Kabelbaum 00621440
298961
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Transformator 00480179
223293
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Kabelbaum 00424607
220769
Kabelbaum 00614761
297234
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11031519
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
11030120
258836
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00686711 FRONTGLASSCHEIBE
D651929
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
540478
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
