191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
157826
11051658
11027163
156026
10005369
610001
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
156437
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
204228
Steckfahnen in L-Form
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Abdeckung 00680976
211377
10103029
Ofenreiniger
618902
Heizung-Oberhitze KLAPPGRILL, 2800W 400V 00472987
205333
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
204208
158325
11005385
Ring 00644776
304393
295198
11030120
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Bedienblende 00670404
210722
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
205281
Pflegemittel 00311567
203714
157585
207272
191256
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
205268
Türgriff 00667887
257287
288720
10027219
10027087
205283
Lüftermotor 00493447
223976
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
290458
289269
Sockel 00611080
206807
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Frontglasscheibe 00686711
211711
Gehäuseteil 00688828
234976
Gebläsemotor 00651462
229015
Kabelbaum 00621440
298961
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00424607
220769
Kabelbaum 00614761
297234
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
307362
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
11051881
11051893
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
172755
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00612472 DREHGRIFF BACKOFEN
550812
