Ersatzteile für Bosch HBR33B550B/57
HBR33B550B/57
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
610001
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
207272
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
11027163
10005369
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155740
10103963
191011
191256
210018
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
11007196
Abdeckung 00680976
211377
10103029
210152
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Filtertopf 00630868
301953
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
11004355
158325
207840
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
295198
Ring 00644776
304393
11023905
312456
11006995
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
11051586
Bedienblende 00670404
210722
172466
205281
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
10027219
237892
Türgriff 00667887
257287
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
10027087
Sockel 00611080
206807
211857
205283
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Ringheizung 00443526
204820
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
11051881
11051893
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11031519
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
11030120
258836
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
