Ersatzteile für Bosch HBR33B550/35
HBR33B550/35
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
610001
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
157826
207272
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
207781
Teleskopauszug,Halterung
191256
11027163
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
611369
156131
190869
156437
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11027873
11027874
10103029
210152
11051586
Abdeckung 00680976
211377
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
204208
618902
11005385
11051658
11004355
158325
Ring 00644776
304393
295198
11023905
11006995
Dichtung 00618518
298235
Halter 00420703
288707
Bedienblende 00670404
210722
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
205281
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Abdeckplatte 00743572
238674
191011
10005369
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
10027219
205268
Türgriff 00667887
257287
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
288720
10027087
Sockel 00611080
206807
205283
290458
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
172466
Gehäuseteil 00688828
234976
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
293565
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
11051881
11051893
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11031519
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
10100454
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
234007
11030120
10002367
258836
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
00438353 LÜFTUNGSBLENDE Lüfter
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
