Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm
154717
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
157585
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
156026
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türdichtung 4-seitig 00489140 489140 Bosch, Siemens, Neff
156076
Türdichtung NEFF 00489140 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg.02: grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg. 00489361
205668
Führung 00182428
285281
618902
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Türscharnier 00263258
203318
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296335 Hitzeschutz, Nachkat
203663
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Rost 00359547
203928
Türdichtung 00489359
205667
Türdichtung geschlossen, fuer Rahmen, grau02: Silikon-Kautschuk geschlossen,
Türscharnier 00263260
203319
Leiste 00432263
221178
Lagerbock BOSCH 00175955 für Herd
202672
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296367 Nachkat
203665
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Anschlusseinheit 00155119
202375
282083
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
Griff 00055337
201834
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Blech 00096859
282901
11030235
Abdeckung für Bosch Ofen 00354080 Hitzeschutz, Backofen
10028287
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00483831 Heizung, Luftzufuhr
10079261
Lüftungskanal 00483831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00483831
Tragschiene für Bosch Ofen 00432243 Führung, Backofen
10025286
Leiste 00432243 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00432243
Abdeckung 00481762
292025
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00298891 Nachkat
219265
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Rückwand für Bosch-Ofen 00234312 Edelstahl, hitzebeständig
10025282
Gehäuse-Rückteil 00234312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00234312
Rohr 00096826
217002
Türgriff 00365953
248433
Leiste 00432264
221179
Dichtsatz für Ofen Bosch 00491761 Türdichtung, Backofen
223872
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Ofengitter Bosch 00298568 Backofenrost
10025293
Gitter 00298568 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 00298568
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Wahlschalter 00602724
206482
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00234311 links, weiß
10025283
Gehäuseseitenteil 00234311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00234311
Dichtung 00269419
287250
Leiste für Bosch Ofen 00432242 Führung, Backofen
10025285
Leiste 00432242 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00432242
Abdeckung für Bosch-Ofen 00298589 Hitzeschutz, Backofen
10025281
Abdeckung 00298589 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00298589
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989
TÜRSCHARNIER
1672840
TÜRSCHARNIER
00183114 TASTE
5820220
00183114 TASTE
BEDIENBLENDE
5834474
BEDIENBLENDE
Gehäuseteile,Blenden
5836169
DREHGRIFF
7177601
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE
00170995 TÜLLE
3858919
00170995 TÜLLE
00182398 LINSE
4975272
00182398 LINSE
