Ersatzteile für Bosch HBN874751/01
HBN874751/01
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet. Backofenrost
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig. Backblech
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437875 431x370x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
204698
Backblech SIEMENS 00437875 433x364x24mm emailliert mit Trägern für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437875 Zubehör z.B. HZ24110 , HEZ341071
Backblech nach vorne und hinten tiefer werdend, in der Mitte flacher.
- Emailliertes Backblech
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Schiene 00096106
216985
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Temperaturbegrenzer BOSCH 00030467 für Herd
216574
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Heizring für Backofen BSH 00265943 Backofenring
203409
Dichtung 00152017
283246
Temperaturbegrenzer BOSCH 00031618 für Herd
282054
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00069283 Antennenantrieb
282621
Diode SIEMENS 00031205 2X062H für Mikrowelle Kombigeräte
157583
Eingesetzt in Mikrowellengeräten und Kompaktbacktbacköfen mit Mikrowelle.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Diode
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung BOSCH 00068854 für Mikrowelle
201903
Glasseide/Tuerschild, D=4.0 +-0.4mm Dichtung,Dichtung
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00113908
Halogenlampe komplett 00264847
203362
Halogenlampe komplett BO-LEUCHTE MIT HALOGENLAMPE 00264847
Widerstand 00030092
201758
Widerstand Bosch 00030092 für Herd
13x64mm, Anlaufstrombegr.30 OHM/20 WATT 13x64mm, Anlaufstrombegr. Elektronik
Innenscheibe 00094205
216943
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Lager Antenne/Hohlleiter 00065765
282455
281857
Schraube 00014987
281741
Blech Dichtung/Aufhaengung BOSCH 00095023 für Herd
282846
Displaymodul BOSCH 00488203 für Mikrowelle
292250
Displaymodul 01: EBS3 KLARTEXT DISPLAY02: EBS3 KLARTEXT DISPLAY Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Leiste 00433804
290412
Leiste LISENE RECHTS GRAU LISENE RECHTS GRAU 00433804
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00069601 Betätigung/Türschalter
282642
Ofen-Aufhängung BSH-Gruppe 00094239 Backofen-Befestigung
216946
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Ofen-Feder BSH Gruppe 00169259 Lampenoberteil
217406
Antennenmotor BOSCH 00069094 für Mikrowelle
244792
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H) Backblech
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff-Backofen 00608304
225112
Drehgriff-Vorwahl 00608305
225113
Leistungsmodul 00267184
247623
Leistungsmodul Bosch 00267184 für Mikrowelle
MICROWELLE EBS MICROWELLE EBS Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Sicherung elektrisch 00028792
281916
Sicherung
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00068808 Ofen-Zubehör
282599
Hohlleiter 00354108
247975
Kabelbaum 00174119
284650
Kabelbaum 00173480
284541
Kabelbaum 00173483
284542
Transformator 00174750
245523
Magnetron 00094227
244889
Entstörkondensator 00069077
244791
Entstörfilter
Halter 00350771
287424
Lüftermotor 00094228
282831
Transformator 00480803
251403
Kabelbaum 00169263
284084
Kabelbaum 00422721
288985
Isolierteil 00213942
217961
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00068812 Backofen-Zubehör
282600
Abschirmung für Ofen Bosch 00350555 Hitzeschutz
287420
Halterung für Ofen Bosch 00152714 Befestigungselement
217227
Aufhängung für Ofen Bosch 00094238 Backofen-Befestigung
216945
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 00068813 Türschalter
282601
Sockel 00606482
224984
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Entstörkondensator 00173635
217530
Entstörfilter
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Backofen-Winkel BSH-Gruppe 00095009 Backwagen
216961
Innentür 00472331
250658
Leiste 00433805
290413
Leiste LISENE LINKS GRAU LISENE LINKS GRAU 00433805
Lüftungsblende für Backofen Bosch 00745846 Pyrolyse, Mikrowelle
239344
Abdeckung für Bosch Ofen 00356287 Hitzeschutz, Backofen
10025055
Abdeckung 00356287 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00356287
Lüftermotor 00358251
248096
Taste 00608166
225111
Gehäuse-Unterteil 00680875
234063
Kabelbaum 00173476
284540
Grillrost passend für Bosch 00284913 Bluparts 10112704 für Herd Bluparts
11054258
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
00068854 DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD 74288401
1561318
00068854 DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD 74288401 Dichtungen
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410
1561452
RELAIS 2-POL. WECHSLER 6A 56332410 Relais
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401 Dichtungen
00156330 KLEMME 0003400436
1592147
00156330 KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204 Heiz und Kühlelemente
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D45Y 00608015 SCHALTER
9415877
D45Y 00608015 SCHALTER Schalter / Taster
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS Gehäuseteile
11029741 REPARATURSATZ ANTENNENBAUGRUPPE + ABDECKPLATTE
M507481
11029741 REPARATURSATZ ANTENNENBAUGRUPPE + ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ Befestigungsteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
