Ersatzteile für Bosch HBN780751C/01
HBN780751C/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
11032064
Lampenabdeckung
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
204258
158413
158129
PTC-Sensor
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
223857
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
10103029
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
206667
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
Türschalter vst links mit Mikroschalter Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Heizung-Oberhitze 2800W- 400V 2800W- 400V 00472808
205330
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Schraubensatz 00600243
206370
206112
Distanzteil 00427919
290023
282577
154861
- Tiefe: 315 mm
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207272
10103998
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, beleuchtet, 00607094
225026
Blende 00662782
230547
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Wahlschalter 00422701
220608
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
10027219
Heizring für Ofen Bosch 00615824 Backofen-Heizung
225850
10027087
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Blende 00422114
204233
204404
Platine,Kabel
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Gebläsemotor für Bosch Ofen 00642215 Heizung
10024974
Gebläsemotor 00642215 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00642215
Gebläsemotor 00651462
229015
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
VDR-Widerstand 00424422
289316
Beleuchtungseinheit 00600236
224535
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00176465
284997
Uhr 00644247
304301
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00606464
295349
Kabelbaum 00422720
288984
Kabelbaum 00422718
288983
Türgriff 00663320
256783
Kabelbaum 00607672
295647
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Tastensatz 00607104
225030
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00477910 hitzebeständig, emailliert
10024866
Blech 00477910 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00477910
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, beleuchtet, 00607095
225027
Blende 00422113
220571
Sockel 00606482
224984
Führung 00606650
295395
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00606146 Backofen-Heizung
295252
Heizung-Unterhitze 00680089
234005
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Aufnahme 00421728
288850
Aufnahme ohne ARRETIERUNG ohne ARRETIERUNG 00421728
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
531103 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00477902 ABDECKUNG
8951971
00477902 ABDECKUNG Gehäuseteile
00606826 RING
8975335
00606826 RING Gehäuseteile,Ringe
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00642201 ABLUFTKANAL Lüfter
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
