154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
191011
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
158413
207519
Backofenscheibe,Dichtung
157962
158129
PTC-Sensor
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
211331
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
223857
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
156131
213600
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
206667
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt. Bitte unbedingt Muster vergleichen.
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
10103029
Ofenreiniger
Türschalter Türschalter vst links mit Mikroschalter 00642996
208637
Türschalter BOSCH 00642996 für Herd
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Distanzteil 00427919
290023
282577
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
207272
Blende 00662782
230547
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Sockel 00603830
224803
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
10027087
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
10027219
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
204404
Platine,Kabel
Motor 00648762
209133
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blende 00422114
204233
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Frontglasscheibe 00477963
251170
Gehäuseteil 00479676
223277
Heissluftleitblech 00470880
222827
Kabelbaum 00422721
288985
Kabelbaum 00606464
295349
Türgriff 00663320
256783
Kabelbaum 00607672
295647
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00477910 hitzebeständig, emailliert
10024866
Blech 00477910 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00477910
Blende 00422113
220571
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00663676 Hitzeschutz, Backofen
306977
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
611369
10002367
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Thermostate
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00477902 ABDECKUNG
8951971
00477902 ABDECKUNG
00642201 ABLUFTKANAL
8977097
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
W296728
540478
