Ersatzteile für Bosch HBN64S0FN/03
HBN64S0FN/03
157591
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154783
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
157978
PTC-Sensor 00174350
202631
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
286054
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
154788
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
Lüftermotor 00094101
202026
Spiess 00358669
203906
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Dichtung 00152017
283246
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Türscharnier 00268444
218962
284157
Bausatz 00173665
217531
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Auflage für Ofen BSH 00268417 Heizelement
218959
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00268418 Backofen-Zubehör
218960
Ofen-Träger BSH 00358668 Befestigungselement
203905
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00174116
284649
Anschluss,Elektronik,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Kabelbaum 00174119
284650
Halter 00350771
287424
Kabelbaum 00175163
284806
Isolierteil 00213942
217961
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Frontblende für Bosch Ofen 00174142 Türverkleidung
10044220
Blende 00174142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00174142
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
287129
Sockel 00180742
217654
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
155920
Lüftungskanal komplett mit Verriegelung und 00216466
202972
155964
Klemme 00150096
217182
00176388 DISTANZTEIL
3862830
00176388 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00176389 DISTANZTEIL
3862831
00176389 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00176390 RING
3862832
00176390 RING Gehäuseteile,Ringe
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
00268575 RAHMEN
3870940
00268575 RAHMEN Gehäuseteile
00268576 TRÄGER
3870941
00268576 TRÄGER
00181751 DREHGRIFF
4588764
00181751 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
4588765
00177281 FEDER
4590713
00177281 FEDER Federn
00268908 ABDECKUNG
4596038
00268908 ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
00268909 ABDECKUNG
4596039
00268909 ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
00359344 DECKEL
4597489
00359344 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00359763 LEISTE
4598103
00359763 LEISTE Gehäuseteile
GRIFFLEISTE
4600291
GRIFFLEISTE Gehäuseteile
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
