Ersatzteile für Bosch HBN559W3T/01
HBN559W3T/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11027874
11007196
Anschlusskabel 00628751
301302
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
311091
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11005810
11009400
11055749
10027086
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
207840
11030120
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
234254
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
10103029
229646
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Klemme 00619436
207420
Kabelbaum 00714761
310562
Uhr 12009064
277040
10027138
Bedienblende 11009076
269343
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
Dichtung 11020117
383480
10027087
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
299456
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
289269
211857
Sockel 00619380
298470
Frontglasscheibe 00713390
237537
Backofenscheibe,Tür
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
306495
Tastensatz 00421452
220536
11051881
11051893
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603674 Backofen
294589
11030235
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
