158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
600854
157585
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
154717
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
234254
Anschlusskabel 00628751
301302
11007196
11027874
10027083
10027084
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027873
Halter 00626581
300442
10103029
Ofenreiniger
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
618902
311091
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
295764
SCHWARZ IC4
11045834
Lampe,Dampfgarer
Feder 00626920
300565
207840
10027086
11055749
11030120
Blende 00740919
311094
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
229646
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Klemme 00619436
207420
Kabelbaum 00714761
310562
Uhr 12009064
277040
207778
10027138
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027219
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
237892
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
211857
Filtertopf 00630868
301953
11000155
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
299456
11009400
11005810
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
289269
Drehgriff 10000894
214068
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
306495
Tastensatz 00421452
220536
11051893
11051881
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603674 Backofen
294589
11030235
172755
10005290
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
11009070 BEDIENBLENDE
Q325649
W296728
540478
