158206
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
157585
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027083
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Blende 00740918
311093
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11007196
11027874
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10103029
Ofenreiniger
295764
SCHWARZ IC4
311091
10027086
618902
Feder 00626920
300565
207840
Filtertopf 00630868
301953
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11055749
11009400
11005810
11030120
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
229646
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Kabelbaum 00714761
310562
Uhr 12009064
277040
Anschlusskabel 00628815
301311
10027138
237892
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
Bedienblende 11009068
269342
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Frontglasscheibe 00713391
212974
Backofenscheibe,Tür
11000155
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
299456
211857
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
289269
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
306495
Tastensatz 00421452
220536
11051893
11051881
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603674 Backofen
294589
11030235
600854
10005290
172755
207778
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
