158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
10005290
207779
157585
209286
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
191011
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
234254
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
10103029
Ofenreiniger
311091
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4
10027086
Filtertopf 00630868
301953
618902
229646
11005810
11009400
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
Kabelbaum 00714761
310562
Uhr 12009064
277040
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Anschlusskabel 00628815
301311
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027219
237892
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027087
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
299456
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
211857
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
289269
Bedienblende 11009068
269342
11000155
Frontglasscheibe 00713391
212974
Backofenscheibe,Tür
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
306495
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
11051881
11051893
Tastensatz 00421452
220536
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603674 Backofen
294589
172755
600854
234007
11030120
258836
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
W296728
540478
