158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
210018
213600
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Blende 00740918
311093
10027083
Anschlusskabel 00628751
301302
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10027086
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
311091
229646
295764
SCHWARZ IC4
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
312456
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
10103029
Ofenreiniger
207840
308944
11030120
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Display 00647471
254547
Klemme 00619436
207420
Kabelbaum 00714761
310562
209286
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
237892
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Halter für Ofen Bosch 00649105 Backofen-Befestigung
228739
Frontglasscheibe 00713391
212974
Backofenscheibe,Tür
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
299456
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
211857
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
289269
306495
Halter für Ofen Bosch 00649106 Befestigungselement
228740
Drehgriff 10000894
214068
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Uhr 00750002
240464
Tastensatz 00421452
220536
10005290
600854
172755
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
234007
258836
Bedienblende 11009020
269323
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
BLECH
1663516
BLECH
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
M119396
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
