Ersatzteile für Bosch HBN551E1T/06
HBN551E1T/06
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Anschlusskabel 00628751
301302
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11007196
11027874
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Dichtung 11020117
383480
Abdeckung 00680976
211377
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
Halter 00490772
292482
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
10103029
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
207840
Filtertopf 00630868
301953
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11009400
11005810
Schraubensatz 00600243
206370
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11062997
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10027138
381450
237892
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 00626871
300542
10027087
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
289269
Drehgriff 10000894
214068
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
302666
Unterschale für Bosch-Ofen 00772296 Edelstahl, robust
10027104
Gehäuse-Unterteil 00772296 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00772296
Ofen-Reflektor BSH-Gruppe 00427118 Backofen-Zubehör
289856
11051893
11051881
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Bedienblende 11009020
269323
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
