Ersatzteile für Bosch HBN551E1T/01
HBN551E1T/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Anschlusskabel 00628751
301302
615011
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027874
11007196
Halter 00490772
292482
10103029
Abdeckung 00680976
211377
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
618902
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Filtertopf 00630868
301953
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
207840
11009400
10027086
11005810
11055749
11030120
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Display 00647471
254547
Klemme 00619436
207420
Kabelbaum 00714761
310562
10027138
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027219
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
10027087
298288
237892
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
211857
299456
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
289269
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
306495
Drehgriff 10000894
214068
Uhr 00750002
240464
11051893
11051881
Bedienblende 11009020
269323
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
