Ersatzteile für Bosch HBN539S5/09
HBN539S5/09
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
11030235
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
207779
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
156131
213600
Blende 00740918
311093
10027084
10027083
Anschlusskabel 00628751
301302
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
11027874
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Reparatursatz 12022540 für Ofen Bosch 12022540 Türdichtung
386312
Schraube 00633590
302551
Schraube 00633590
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
211874
Backofenscheibe,Tür
618902
10027086
311091
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11009400
11005810
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Backofenscheibe,Tür
Blende 00740919
311094
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
234254
10103029
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
207840
308944
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027087
10027219
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
237892
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
211857
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
299456
289269
306495
312456
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051893
11051881
10005290
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
