Ersatzteile für Bosch HBN539S5/06
Marke Bosch
Modelnummer HBN539S5/06
Kategorie Backofen
Bosch HBN539S5/06 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HBN539S5/06 Bosch Backofen Technische Zeichnung
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154827
600854
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10005290
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
206112
234254
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
210018
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Anschlusskabel 00628751
301302
Linse 00423028
204274
Feder 00626920
300565
Führung 00421448
288804
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
304330
Abdeckung 00680976
211377
Klemme 00619436
207420
Blech 00686000
234631
Abdeckung 00478455
205472
Abdeckung 00478455
Kabelbaum 00711717
237427
Isolierteil 00711695
310330
Blende 00740918
311093
Halter 00649105
228739
Filtertopf 00630868
301953
Halter 00424138
289269
Blende 00740919
311094
Halter 00649106
228740
Bedienblende 00796246
266418
Abdeckung 00740813
237892
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
BACKBLECH EMAILLIERT
F149056
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
TÜRDICHTUNG
D645880
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
COM
KOMBIROST
D670205
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
INNENSCHEIBE
5111024
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
BOSCH/SIEMENS
4370000000
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
TEMPERATURREGLER
D650529
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
DISTANZTEIL
7809450
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TÜRSCHARNIER
8956213
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
RINGHEIZUNG
1663952
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
LÜFTERMOTOR
F149623
BOSCH/SIEMENS
4370000000
WAHLSCHALTER
8955934
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FRONTGLASSCHEIBE
F630148
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
GRIFF
2881601
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
BODEN
527278
Bodenplatten
BOSCH/SIEMENS
Bodenplatten
5200000000,5204800000
D670203
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
FILTERTOPF
F315864
Filtergehäuse
BOSCH/SIEMENS
Filtergehäuse
5200000000,5202600000
2881776
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
7802958
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
7179216
BOSCH/SIEMENS
D963397
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
FEDER
D646181
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE
7177643
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
ISOLIERTEIL
1645959
Isolation für Induktionsplatten
BOSCH/SIEMENS
4600000000,4602000000
BLECH
1663516
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
AUFNAHME
8973747
Stutzen
BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
BLECH
D652765
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
2881775
BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
TASTENSATZ
7177662
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
7716226
BOSCH/SIEMENS
LINSE
7802785
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
DREHGRIFF
8970623
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
G146144
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
